Vitovalor gezielt runterfahren weil Gaszähler durch Stadtwerke ausgetauscht werden soll
wir haben eine BZ Vitovalor in Betrieb. Jetzt möchte der Gasversorger den Gaszähler austauschen.
Was muss ich beachten. BZ vorher runterfahren? Wenn ja, wie lange vorher und wie genau?
Über Touch-Pad Heizung aus?
Danke
3 ANTWORTEN 3
Hallo SirRodney,
stelle die Stromproduktion der Zelle auf "AUS"
Es dauert ca. 2 Stunden bis die Zelle Heruntergefahren ist.
Wenn die Zelle Heruntergefahren ist kannst du die Anlage über die Netzschalter A und C abschalten.
Hallo Hr. Zarges,
vielen Dank für die Info.
Nochmals eine Nachfrage:
Das heißt erst die BZ Stromproduktion aus und dann noch Netzschalter für BZ-Modul und Gas-Brennwertmodul aus?
Nach Tausch des Gaszählers das ganze dann rückwärts: Netzschalter BZ-Modul und Gas-Brennwertmodul an und Stromproduktion an, richtig?
Sorry, will nur sicher gehen
Genau, erst die BZS über die Regelung auf Aus stellen. Dauer ca. 2 Stunden. Wenn kein Strom mehr produziert wird, siehst du dass sie abgeschaltet ist.
Dann über Netzschalter die BSZ und dann das Gas-Brennwertmodul abschalten.
Nach dem Austausch alles in umgekehrter Reinfolge wieder aktivieren.
