Vitovalor defekt
Hallo Community,
Die Temperaturanzeige des Pufferspeichers zeigt auf der Vitotrol 54grad oben und 48 grad unten an. Tatsächlich hat der obere Anschluss 36 und der untere 28 grad. Seit Beginn dieses Problems läuft nun die Brennstoffzelle erheblich weniger. Normalerweise produziert sie kontinuierlich ca 15 kWh. Z Zt sind es nur 3 kWh täglich. Ich war bis 2018 selbstständig und habe den Vitovalor 2017 selber montiert. In Hannover habe ich die Lizenzierung erworben.
ich hoffe auf Hilfe.
vielen Dank und Gruß
Peter181,
wie sieht es mit den Widerstandswerten der Sensoren aus, wurden diese mal überprüft oder ein Neustart der Anlage durchgeführt? Kannst du bitte die Herstellnummer der Vitovalor in deinen persönlichen Daten hinterlegen damit ich weiteres prüfen kann.
