Vitovalor PT2 in WLAN einbinden
Hallo Viessmann-Team,
ich habe seit zwei Tagen einen Vitovalor im Keller stehen und scheitere dabei das Gerät in mein WLAN einzubinden.
Ich habe zwei unterschiedliche WLANs, leider klappt es aber bei keinem. Signalstärke im Kellerraum ist >50%.
Hier die Details:
WLAN 1:
SSID: Broadcast
Frequenz: 2.4 GHz + 5 GHz (Combine 2 GHz and 5 GHz WiFi network names into one)
Verschlüsselung: WPA2 Personal (CCMP Encryption)
WLAN 2:
SSID: Broadcast
Frequenz: 2.4 GHz (only)
Die Netzwerkkonfiguration ist ein Class C netzwerk mit DHCP.
Gibt es weitere Spezifikationen die man wissen muss.
Besten Dannk
5 ANTWORTEN 5
Hallo steb,
verwenden musst du IPv4 mit 2,4GHz.
DHCP muss aktiviert sein und die Ports 80, 123, 443, 8100, 8102 und 8103 müssen freigegeben sein.
Die Signalstärke ist mit 50% vermutlich zu schwach, ggf. solltest du den Router etwas näher positionieren oder einen Repeater installieren.
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Wieso sollte der "WLAN connect" etwas mit den freigegeben Ports zu tun haben? Bisher scheitert es noch daran, das die Heizung sich nicht zu den existierenden WLANs verbinden kann. Gibt es ein Threshold der Signalstärke?
Die Port-Freigabe die Du anführst sollen in der Firewall für eingehenden Traffic geöffnet werden?
Kannst Du bitte aufführen, welche Ports für welche Funktionen notwendig sind.
Ist es möglich im lokalen Netz (LAN) bestimmte "Counter" auszulesen. Existiert hierzu eine Dokumentation?
Herzlichen Dank
Die Kommunikation muss für ein- und ausgehende Kommunikation freigegeben werden. Verwendet wird TCP/ IP bzw. TLS. Bei dem Rest deiner Frage bin ich leider überfragt, werde es aber gerne für dich klären.
Sende mir dazu bitte eine E-Mail an customer-care@viessmann.com und gib den Link zu diesem Beitrag mit an.
Wenn dein Netzwerk allerdings derart komplex aufgebaut ist, kann ich mir vorstellen, dass es an den Netzwerkeinstellungen liegt, dass die Anlage sich nicht mit dem Netzwerk verbinden kann. Vielleicht solltest du hier auch mal mit angeben, wobei die Einbindung konkret scheitert, dann könnten wir gezielter nach einer Lösung suchen.
Danke Benjamin für Deine erneute Rückmeldung.
Die Einbindung scheitert beim Verbindungsaufbau zum WLAN.
Ich habe per Wireshark den Handshake analysiert und dabei kam raus, das Eure Implementierung für WPA2 leider auf dem TKIP Protokoll (Temporal Key Integrity Protocol) basiert. Dies wird beim initialen Aufbau der WLAN Verbindung eingesetzt. TKIP ist bereits seit geraumer Zeit als "UNSICHER" klassifiziert worden und sollte nicht mehr eingesetzt werden. Statt dessen wird heute CCMP angewendet.
Hier die Netzwerkkonfiguration wie sie funktioniert:
SSID: Broadcast
Verschlüsselung: WPA2 Personal with TKIP (CCMP Encryption DISABLED)
Noch eine Frage: Stellt der Vitovalor ein RJ45 Interface bereit um von der WLAN Implementierung weg zu kommen?
Nein, die Vitovalor hat leider keine WLAN Implementierung.
Kann ich auch nicht verstehen, da die Anlage eine stationäres Gerät ist und WLAN da überhaupt kein Sinn macht.
Zumal Heizungsanlagen ja auch gerne in Kellerräumen mit Stahlbetondecke und schwacher WLAN Abdeckung aufgestellt werden!
Gibt aber mehrere die das hier im Forum bemängeln. Kann es mir auch nicht im Ansatz erklären warum in der Vitoconnect bzw. bei neueren Steuerungen nicht ein LAN Modul integriert ist.
