Vitovalor PT2 - Störmeldung 9BF0 (F.294)
Hallo
Meine Heizung, Vitovalor PT2, zeigt mir die Störmeldung 9BF0 (F.294) an.
Was bedeutet das und wie schnell muss man reagieren?
Habe natürlich die Meldung an meinen Heizungsbauer weitergeleitet.
Hoffe auf Hilfe
Gruß Kniddl
Hallo Kniddl,
die Beauftragung ist von deinem Fachbetrieb erfolgt. Ich werde die Disposition informieren, damit ein Termin vereinbart wird. Hier hat der Luftdruck-/Abgasdrucksensor ausgelöst, was verschiedene Gründe haben kann. Hoffe der Abgasaustritt am Kaminkopf ist frei von Schnee und Eis.
Beste Grüße Robin
6 ANTWORTEN 6
Hallo Kniddl,
das sagt die Montage- und Serviceanleitung dazu.
Wie schnell man reagieren muss???? Je schneller, desto besser.
Du hast ja schon schnell reagiert. Wie schnell Dein HB bzw. Viessmann reagiert, wird sich noch herausstellen.
Loule
Funktioniert leider nicht. Die Störung läßt sich nicht quittieren und ein aus- und wieder einschalten hat auch nicht geholfen.
Warten auf Antwort von Viessmann.
Gruß Erwin
Hallo Kniddl,
das ist klar, dass Du die Störung nicht quittieren kannst. Das Bedienteil der BSZ ist nicht für den Nutzer da. Das Aus- und Einschalten nützt nur dann was, wenn zuvor am Bedienteil der BSZ der Fehler quittiert wurde.
Der Ausschnitt aus der Montage- und Serviceanleitung war nur dazu gedacht, Deine Frage nach der Bedeutung zu beantworten.
Loule
Hallo Kniddl,
Beste Grüße Robin
ich habe das gleiche Problem. Mein Fachbetrieb hat die Meldung anscheinend auch schon weitergeleitet. Allerdings war das vor einem Monat. Der Fehler ist das erste Mal am 20.06.2022 aufgetaucht. Seit dem läuft keine Stromproduktion.
Wie lange dauert es den für gewöhnlich bis sich Viessmann bei mir meldet?
Vielen Dank und Grüße,
Stefan
Hallo SG_UEB,
die Anlage wurde am Montag bei uns gemeldet. Unsere Disposition wird sich bei dir zur Terminabsprache melden.
