Vitovalor PT2 S.60 Sommerbetrieb
Bei unserer Vitovalor PT2 kam gestern die Meldung "S.60 Sommerbetrieb". Was genau wird dadurch ausgelöst bzw. verändert ?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße,
J. Fehr
Hallo johannfehr,
wenn der Status "S.60 Sommerbetrieb" angezeigt wird ist die heizkreisseitige Sparfunktion bzw. die Sommersparschaltung aktiv. Hier wird der Heizbetrieb aufgrund der hohen Außentemperatur inaktiv. Die Warmwasserbereitung dagegen bleibt aber weiterhin gegeben. Im Anlieferungzustand steht der Wert bei 25°C, heißt bei +1K also bei 26°C Außentemperatur würde die Sparschaltung aktiv. Diese Heizgrenze kann für jeden Heizkreis einzeln eingestellt werden. Schau am besten in die Serviceanleitung, wo die Parametern 1395.1, 1396.1, 1397.1 und 1398.1 für die möglichen Heizkreise dargestellt werden. 😉
Beste Grüße Robin
2 ANTWORTEN 2
Hallo johannfehr,
Beste Grüße Robin
Hallo Robin,
alles klar. Vielen Dank.
Viele Grüße,
Hans
