bei unserer Anlage laufen häufig Brennstoffzelle und Brenner gleichzeitig, obwohl der Wärme -und Warmwasser-Bedarf relativ gering ist. Man sollte doch annehmen, dass die Brennstoffzelle dies ohne Probleme allein schaffen müsste. Dadurch ist leider auch ein erhöhter Gasverbrauch zu verzeichnen.
Des weiteren haben wir 2 Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper), warum ist an dem zweiten Heikreis für die Heizkörper ein Temperaturbegrenzer? Die Auskunft von unterschiedlichen Viessmann-Monteuren waren zum einen, dass dies nicht notwendig ist und die andere Aussage, dass es Vorschrift sei. Was ist hier korrekt?
Heute haben wir eine Fehlermeldung mit dem Fehlercode F472 erhalten. Ist es laut hier aufgeführten Infos richtig, dass es sich um den Wechselstromzähler handelt und welche Auswirkungen hat dies auf das System?
Vielen Dank für eine zeitnahe Hilfe.
Beste Grüße
Highlander1951
Hallo Zusammen, ich habe seit dem 06.12.2018 das gleich Problem (Fehler F.472 und gleichzeitiger Lauf von Brennstoffzelle & Brenner bei niedrigem Bedarf).
@Highlander1951: Wurde das Problem bei Dir durch den Austausch des M-Bus-Moduls behoben?
Ich werde weiter berichten. Mein Fachbetrieb ist seit dem 06.12. informiert.
Gruß, Hagi
