Vitovalor 300P Fehler 76F0
Hallo, habe bei meiner Vitovaldor 300P die Fehlermeldung 76F0 . Ich möchte gerne wissen was dieser Code bedeutet. Im Montage Handbuch steht dazu leider keine Beschreibung. Der Fehler kommt von dem Brennstoffzellen- Modul, welches aber,soweit ich das beurteilen kann normal arbeitet.
Beste Grüße
Hallo Hondo085,
bei dem Fehlerbild 76F0 handelt es sich um einen Kommunikationsfehler zwischen der sogenannten G-Platine und der integrierten Vitocom 300. Bitte kontaktiere den zuständigen Fachbetrieb, damit eine Überprüfung durch unseren Servicetechniker eingeleitet wird.
Beste Grüße °ro
Hallo Hondo085,
Beste Grüße °ro
