Vitovalor 300-P
Hallo Viessmann!
Die Entscheidung pro Vitovalor 300-P ist gefallen. Nun ist uns erst jetzt etwas aufgefallen... Der Wunschort für die Platzierung des Gerätes ist der Keller. Dieser hat allerdings nur eine Höhe von 202cm.
Stellt diese zur Verfügung stehende Höhe ein Problem für die Anlage dar? Offensichtlich ja, denn die mindestens erforderliche Höhe ist 225cm...
Gibt es eine Lösung außer der, dass man die Anlage in einen "Wohnraum" in einer der höher liegenden Etagen verlegt? Und wenn das die Lösung wäre, könnten sie mir antworten, dass es insoweit keine "Bedenken" gibt? Wäre es ggf. möglich, dass Gerät auf den Dachboden zu stellen?
Vielen Dank für ihre Antwort!
6 ANTWORTEN 6
Glückwunsch zur Entscheidung. Die Geräte von Viessmann sind doch so fromschön, die kann man auch im Wohnzimmer als Designobjekt aufstellen.Smiley (überglücklich)
Wenn der Dachboden frostfrei ist, geht das sicher auch.
Aber schaut doch einfach mal, ob man den Boden im Keller nicht etwas ausbuddeln kann, das wäre die einfachste Lösung. Bei alten Häusern ist da meist gar keine Bodenplatte drin.
Heizing
Heizing
Hallo Umbaumaßnahme,
die Aufstellung der Vitovalor ist in folgenden Räumen möglich:
-Aufenthalts- und Wohnräume
-Unbelüftete Nebenräume
-Nischen ohne Abstand zu brennbaren Bauteilen
-Dachräume mit direkter Durchführung der Abgas-Zuluftleitung durch das Dach
Zu beachten gilt, die Brennstoffzelle darf nur in "raumluftunabhängiger Betriebsweise" betrieben werden. Das Problem mit der Raumhöhe im Keller ist evtl. bauseits zu lösen, wie schon @Heizing vorgeschlagen hat.
Beste Grüße °ro
Viessmann hat wohl deinen Wunsch erhört: Smiley (fröhlich)
Es gibt das Gerät nun mit niedrigerer Bauhöhe, dann sollte es auch in deinen Keller passen. Oder hast du es doch schon installiert?
http://www.baulinks.de/webplugin/2017/0485.php4
Heizing
Heizing
die neue Vitovalor Version bezüglich optimierter Bauhöhe und Leistung steht ab Herbst 2017 zur Verfügung.
Beste Grüße °ro
Danke für die Info Heizung!
Ich hatte sofort das möglichste veranlasst, um an Informationen zu gelangen und wie man aus der letzten Nachricht von Robin liest... leider steht das Gerät noch nicht zur Verfügung. Es wäre ein "Traum" gewesen, denn wir hätten uns unsere Kompromisse sparen können und den idealen Platz im Keller wieder nutzen können. Egal wir freuen uns trotzdem!
Diese Woche wird das Gerät geliefert.
Besten Dank für die Beiträge und Informationen!
Herzlichste Grüße
Gerne, würde mich freuen, wenn du nach etwas Betriebserfahrung über das Gerät ein bisschen berichten könntest.
Heizing
Heizing
