Seit gestern zeigt mir die Vitotrol-App folgende Werte an.
Verbrauch aus dem Stromnetz: 0 W
Aktuelle Produktion: 0 W
Eigenstromnutzung: 0 W
Diese absolut nicht plausiblen Werte kann ich mir nur durch einen Defekt bei der Strommessung erklären.
Die Anlage produziert seit dem keinen Strom, zeigt aber auch keine Störmeldung an.
Soll ich über den Heizungsbauer eine Störmeldung in Auftrag geben?
A. Plabst
Hallo plapst,
stell am einfachsten doch im Menü BZ-Modus den Energiemanager auf AUS.
Dann hat weder dein Stromverbrauch noch irgendeine (un-)logische Berechnungsmethode Einfluss auf die Produktion der BZ.
Es wird immer maximal produziert was an dem Tag möglich ist.
Es muss nur gewährleistet sein das die Wärme von der BZ von der Heizung / WW-Anlage abgenommen werden kann.
Ansonsten kommen die üblichen bekannten Rahmenbedingungen der 300P zum tragen.
Speicher kalt genug - Startet innerhalb von 24 h nicht 2 mal - mindestens eine Produktion von 2 Stunden zu erwarten etc. usw……
Damit sollte es dann zur Stromproduktion kommen.
Bei mir wird der Stromzähler auch schon seit Jahren nicht mehr per Modbus von der Viessmann-Steuerung erreicht bzw. abgefragt, obwohl der Zähler einwandfrei aufzeichnet und von anderen MBus geräten sauber abgefragt werden kann.
Da ich aber eine PV zusätzlich betreibe, war das schon lange vorher meine Einstellung für den BZ-Modus.😇
GW1
Hallo GW1,
leider kein Erfolg. 😞
Pufferspeicher oben und unten waren längere Zeit kalt (ca. 30 °C) und der Energiemanager ist AUS und nach wie vor keine Stromproduktion (s.o.).
Außerdem sind leider sämtliche historischen Daten gelöscht (erzeugter Strom, CO2-Einsparung und Gasverbrauch).
Als mögliche Ursache für die elektrischen Probleme könnte ich mir eine Überspannung durch das Gewitter vom Samstag vorstellen.
Ohne Störmeldung wird es schwierig sein, ein Fehlerticket aufzumachen. 🤔
@Admin: was soll ich machen?
A. Plabst
Hallo GW1,
die Vitodata 300 Webseite zeigt mit beim Überblick des VC 300 LAN3 folgendes an:
Wo finde ich den Gleichstromstecker am VC-Lan3? Muss ich dazu die Frontverkleidung abnehmen?
Als Zustand der Brennstoffzelle wird mir folgendes angezeigt:
A. Plabst
Hallo plabst,
Ja öffnen der Prozessregelung ist da notwendig.
Sieht man auf den folgenden 2 Screenshot.
Der Stecker mit den 24 Volt ist gemeint.😇
Hallo GW1,
hat leider auch nicht zum Erfolg geführt. 🙄
Wie geht's weiter?
A. Plabst
Hallo GW1,
ich hab jetzt zur "Standard"-Fehlerbehandlung bei elektronischen Geräten gegriffen, d.h. die gesamte Anlage aus- und wieder eingeschaltet.
Schlagartig wurden auch die historischen Daten (erzeugter Strom, CO2-Einsparung und Gasverbrauch) wieder angezeigt und die Anlage hat sofort Strom erzeugt.
Trotzdem danke für deine Bemühungen.
A. Plabst
