Vitotwinn 300 W FI fliegt
Letztes Wochenende war der Elektiker bei mir und hat den Strom abgeschaltet.
Zuvor die Heizung abgeschalten.(Läuft zur Zeit ohne Sterlingmotor)
Nachdem diverse Kabel vom Netz entfernt wurden Strom wieder eingeschalten.
Alles im Haus funktioniert wie immer nur beim Eischalten der Heizung fliegt ständig
der FI Schalter so das ich garnicht zum Einschalten komme.
Der Elektriker sagt,das alles i.O. wäre was er gemacht habe .
Hat jemand einen Rat?
5 ANTWORTEN 5
Um die Ursache zu finden, sollten nacheinander alle 230V Anschlüsse abgesteckt werden, bis der FI hält.
MfG
W.F.
Hallo wfiedler,
und danach?
Welche Vorgehensweise?
MfG
Steffen
Das defekte Teil austauschen lassen.
MfG
W.F.
Habe jetzt mal nach wfiedler´s Methode gemacht.
Die Sicherung fliegt wenn ich dir Pumpe anstecke und die Einspeisung der ENS einstecke.
Beides ist mit einen Kondensator verbunden.
Beides kann doch nicht defekt sein.Also mein Verdacht der Kondensator.
Einmal durchgemessen.Zeigte 7,etwas an.Beim zweiten und dritten mal nur noch O.L.
Wollte  einen neuen bestellen zum probieren.Finde ihn aber nirgends im Netz außer auf der Iskra Seite.
Es ist ein Iskra KPB5312 Y2.
Weiss jemand wo ich das Teil her bekomme?.
Frohes Pfingstfest
Ist leider nicht der Kondensator.
Bis zum Wechselzähler ist alles ok.
Danach wie oben beschrieben.
