Vitotwin läuft mit halber Leistung, korrekter Kesseldurchfluss?
Guten Tag Viessmann & Community
Seit einiger Zeit bewohnen wir ein Haus mit folgender Anlage:
Vitotwin 300-W C3HC-26
Vitocell 340-M
Wichtig: Der Vitotwin ist am Solarwendel des Speichers angeschlossen (Systemtrennung)
Alle Radiatoren konventionell (grosses altes Haus, braucht also ordentlich Vorlauftemperatur...)
Ich beobachte die Anlage nun seit einiger Zeit. Seit IBN Ende 2015 besteht das Problem das die Anlage am Morgen in der Aufheizphase die nötige Leistung nicht bringt. Die Heizkörper werden lange nicht richtig warm. Das Problem besteht schon seit IBN und wurde notdürftig gelöst mit einer sehr steilen Heizkurve. Es wurde dann etwas schneller warm am Morgen, dafür war der Rest vom Tag Sauna, und die Gasrechnung hat dann auch richtig eingeheizt...
Da es ein altes grosses Haus ist benötigt der Vitotwin die Systemtrennung. Dies macht natürlich Sinn wegen dem Schmutz in der Leitung. Die Sytemtrennung über den Solarwendel hat halt zur Folge dass bei der Übertragung sehr viel Temperatur verloren geht und die Heizleistung nicht richtig übertragen wird. Trotzdem müsste das irgendwie funktionieren da wir ja sicher nicht die einzige Anlage haben welche so installiert wurde.
Etwas ist mir allerdings aufgefallen: im Kesselkreislauf ist ein Einregulierventil montiert (gemäss Anlagenschema korrekt). Dies ist so eingestellt dass im Kesselkreislauf (und somit im Solarwendel der Durchfluss auf 10.2 l/min (bei Pumpenleistung 100%) begrenzt ist. Rechnerisch ergibt dies bei einer Spreizung von 65/45 wie wir sie aktuell grad haben eine übertragene Leistung von 13.7kw. Selbst bei 82/62 (höher geht nicht...) erhöht sich die Leistung nicht über gut 50%, da der Kessel ja auf 20l/min spezifiziert ist. Einstellung Pumpe: Max 100% (2323), Min 90%(2322).Eine grobe Simulation hat ergeben dass die volle Leistung mit 10l/min nur übergragen werden kann mit VL/RL 25/8°C im Heizkreis (so kalt sollte es aber im Haus hoffentlich nicht werden...). Mit 20l/min würde es immerhin für 45/27°C reichen (schon etwas gemütlicher)
Dazu die Fragen:
- Was ist der Grund das der Kesseldurchfluss hydraulisch auf gut 10l/min begrenzt wurde. Ist dies eine Vorgabe zum Schutz vom Vitotwin oder ein Einstellungsfehler?
- Die Pumpe läuft permanent zwischen 90 und 100%, dies braucht doch vor allem viel Strom und minimiert die Pumpenlebendsauer?
- Würde es die Wärmeübertragung verbessern den Kesseldurchfluss hydraulisch auf 20l/min zu verdoppeln und das Pumpenminimun dafür auf 50% zu setzen (Rechnerisch bringt das sehr viel, aber in der Praxis?)
Die Heizungsanlage läuft übrigens sonst gut. Alle Räume werden gut geheizt solange die Heizung die Vorlaufsolltemperatur liefert.
An der übrigen Hydraulik sollte meines Erachtens nicht liegen, scheint alles sauber installiert und in Übereinstimmung mit dem Anlagenschema.
Ebenfalls läuft der Vitotwin einwandfrei mit wenig Störungen seit Installation.
Eine kleine Bitte noch: dieses Forum wurde angepriesen als Möglichkeit als AB direkt mit Viessmann in Verbindung zu treten. Verweisen Sie mich bitte nicht an meinen Heizungsbauer oder den lokalen Viessmann Service. Die waren schon mehrfach da und konnten auch nicht weiterhelfen. Wenn Sie mir eine Einschätzung zu den obigen Fragen liefern könnten, kann ich die Techniker beim nächsten Einsatz gezielt auf die richtige Spur bringen und dann klappts auch...Sollten Sie Rückfragen haben zur Hydraulik oder den Einstellungen gerne direkt an mich (gerne auch technisch...) Vielen Dank!
Vielen Dank und freudliche Grüsse!
Guten Abend Robin
Vielen Dank für die Antwort. Herstellernummer habe ich nicht mehr, der Vitotwin ist bereits weg und der Vitodens ist in Betrieb! Vielen Dank an alle für diesen gelungenen kurzfristigen Einsatz!
Bauseits lag das Problem übrigens sicher nicht, die Rohre wurden zu 90% belassen, nur die Systemtrennung am Vitocell wurde umgehängt (und die abgebauten Winkel haben wir extra nochmals kontrolliert, waren nicht verstopft...). Könnte höchstens noch der Solarwendel am Vitocell gewesen sein, werden wir spätestens sehen wenn wir Solar anhängen...
Wie auch immer, wir sind grösstenteils glücklich mit dem Vitodens, das einzige was noch nicht gut ist, siehe meinen anderen Beitrag (diesmal ist das Problem nicht zuwenig sondern zuviel Druchfluss...). Aber mit Eurer Hilfe kriegen wir auch das noch gefixt, vielen Dank!
Freundliche Grüsse
davids1
3 ANTWORTEN 3
Guten Tag Viessman Community
Das Problem hat sich geklärt. Inzwischen ist der Vitotwin komplett augestiegen. Der Wärmetauscher oder die Platine vom Stirling ist inzwischen komplett verstopft, kein Durchfluss mehr. Das mit dem mangelnden Durchfluss war also nich Absicht oder ein Einstellungsfehler sondern ein fataler Fehler im Stirling. Der Durchfluss war schon sehr lange (wahrscheinlich mehrere Jahre) zu niedrig, drum hat der Vitotwin die Leistung schon längere Zeit nicht mehr gebracht. Leider wurde der Fehler am falschen Ort gesucht und die Pumpenleistung und die Heizkurve immer mehr hochgeschraubt damit die Bude (leider nur) halbwegs warm wurde. Wieso der Stirling verstopft hat ist eine andere Frage, die Wasserqualität war einwandfrei und weder im Schlammsammler noch im Spülwasser war nennenswerter Dreck...
Wie auch immer, das Thema hat sich erledigt. Der Vitotwin wird zurückgekauft und durch einen Vitodens ersetzt. Vielen Dank an Viessmann für die unkomplizierte und speditive Rückabwicklung!
Ich finde es eine tolle Sache dass Viessmann das Experiment mit den mikro-BHKW's gewagt hat und unser Hauseigentümer die Investition getätigt hat. Ohne Risiken einzugehen kriegen wir das Klima nicht gerettet! Nun wissen wir mehr, die Stirlings haben nie funktioniert und Viessmann hat ja auch richtig reagiert und das Ganze beendet. Nun können wir uns guten Mutes den Wärmepumpen & co. zuwenden...
Freundliche Grüssse
Davids1
Hallo davids1,
deinen Beitrag konnte ich leider jetzt erst sichten, was ich ausdrücklich entschuldigen möchte.
Der Durchfluss wird zu 99,9% durch bauseitge Verursacher beeinträchtigt. Nicht geeignetes Füllwasser trägt dazu bei, dass Kalkrückstände interne Komponenten zusetzen. Unabhängig davon wurde der Entschluss gefasst, den Vitotwin komplett in einen alternativen Wärmeerzeuger zu wandeln, was ich persönlich auch favorisieren würde. Leider kann ich den Vitotwin nicht direkt zuordnen. Wo genau steht die Anlage bzw. hast du die 16-stellige Herstellnummer zur Verfügung stehen?
Beste Grüße Robin
Guten Abend Robin
Freundliche Grüsse
davids1
