Hallo Experten,
ich bin seit Mai 2015 Besitzer eines Vitotwin 300-w Typ C3HC.
Verbaut wurde es mit einer Skoberne Abgasleitung.
Am Freitag war unserer Schornsteinfeger da und bemerkte das kein Rohr mehr aus der Abdeckhaube, auf dem Schornstein zu sehen ist. Er ist aufs Dach gegangen und sah, das das Endrohr 20mm unter dem Deckel seitlich abgesackt ist. Eigentlich sollte es 30 bis 50mm drüber raus stehen. Was auch zur Montage so war.
Dadurch wird Vitotwin 300-w die Verbrennungsluft aus dem Abgasen ziehen.
Die Frage an die Experten: Schadet das dem Gerät und was sollte überprüft werden?
MfG
Michael Feistner
				Vor allem überprüfen, warum das Rohr soweit absacken konnte. Steckte es anfangs vielleicht nicht richtig zusammen ? Oder ist in der Mitte etwas derart weich geworden, dass es in sich zusammensackt ? Hier wäre dann auch der Abzug selbst betroffen.
Insgesamt werden hier die ppm-Werte ansteigen. Eventuell so hoch, dass der Schornsteinfeger die Anlage sperren muss, bis der Fehler behoben ist.
Die Anlage läuft damit nicht mehr so effektiv, zumal es auch Auswirkungen auf das Zündverhalten haben kann.
