Bei kühlen Temperaturen wie jetzt läuft die BSZ kaum. Der Pufferspeicher heizt sich sehr schnell auf (ca. 55 Gad) oben und unten. Die BSZ schaltet dann ab. Sie springt nur wieder an, wenn der Speicher soweit entleert wurde, dass ein sehr deutlicher Temperaturunterschied zwischen oben und unten besteht. Bei gemäßigten Temperaturen (ca. 8-10 Grad) läuft die BSZ ziemlich gut.
Wie kann das sein?
