Vitodens 222-F Typ B2TF, Fehler F.540, Kondenswasserstau in der Wärmezelle wurde nicht angezeigt
Heizung ist 11 Monate alt, war seit Samstag ausser Funktion, nun wieder repariert.
Techniker von Viessmann war da. Davor mehrfach der Fachbetrieb.
Fehlerbild:
Brennraum geöffnet und festgestellt das die Dämmplatten komplett nass sind. Kondensat ist nicht abgelaufen. Kein Freier Auslauf ! Ionisation erneuert um eventuell die Anlage zum laufen zu bekommen, kein Erfolg.
Er hat dann einen halben Liter Wasser in den Brennraum gegossen um zu sehen ob es abläuft. Es lief problemlos ab.
Sehr eigenartig.
Müsste dann nicht auch der Fehler F.540, Kondenswasserstau in der Wärmezelle kommen?
Anlage auf Kondenswasserstau prüfen.
Kondenswasserablauf und Si-
phon prüfen.
Ggf. Dämmblöcke, Elektroden
und Flammkörper austauschen.
Bei Ausfall der Heizung war der erste Fehler "unzureichende Gasversorgung", danach "kein Zündfunke vorhanden", dann "Flammverlust in der Stabilisierungs- oder Betriebsphase und einige andere.
Fehler F.540, Kondenswasserstau in der Wärmezelle, die eigentliche Ursache, wurde nie angezeigt.
Dadurch wurden unnötigerweise Teile getauscht was dann insgesamt zu fünf Tagen Ausfall geführt hat.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Wolf_T,
die Meldung für den Kondenswasserstau wird erst dann generiert, wenn Feuchtigkeit an die Ionisationselektrode gelangt. Dafür müsste der Brennraum im unteren Drittel, also fast bis zum Flammenkörper, unter Wasser stehen.
Das Kondensat hat sich wohl möglich nur in diese Bereich gesammelt und keinen Kontakt zum Brenner gehabt.
Der Viessmann-Techniker hat ja die Ionisation erneuert wegen Feuchtigkeit.
