Vitodens 200, Gasbrenner, Störungsmeldung F.359-50
unsere Vitodens 200 Anlage (Erstinstallation Sep. 2021) ist die letzten 5 Tage 2x unvermittelt ausgefallen:
  • Der Feuerungsautomat ist verriegelt. … , jeweils mit Störungsmeldung F.359-50.
Die gleiche Störungsmeldung mit Systemausfall ist bereits Ende März ´22 aufgetreten, worauf eine Wartung mit Einbau des Wartungssets Vitodes 200 Anfang April vorgenommen wurde, d. h. die Elektroden wurde getauscht – nach ca. 6 Monaten Erstbetrieb. Nach weiteren 3,5 Monaten Heizbetrieb zeigt sich nun die gleiche Störungsmeldung mit zweimaligem Systemausfall. An den Elektroden ist kein Defekt oder eine besondere Verschmutzung erkennbar – Check durch den Fachbetrieb. Die Notwendige Spannung liegt ebenfalls an den Elektroden an.
Können Sie mit dem Fehlerbild eine mögliche Störungsursache jenseits der Elektroden in Verbindung bringen?
Ich möchte einem längeren Systemausfall entsprechend einer Notfallsituation entgegenwirken.
Hallo KHS,
folgende Ursachen können verantwortlich sein.
Wenn die Störung weiterhin auftritt, dann die Verbindungsleitungen sowie den Zündbaustein tauschen.
