Vitodata300: Was bedeutet Rücklauftemperatur tHR im Trending?
ich versuche gerade das Trending des Vitodata300 für unsere Vitovalor 300-P zu verstehen. Was bedeutet der Wert "Rücklauftemperatur tHR"? Worauf bezieht sich diese Temperatur bzw. an welchem Punkt ist die Messstelle?
 Die Temperatur schwankt bei uns stark und auffällig ist, dass während der Nachtruhe (kein Warmwasser und keine WW-Zirkulation; Zirkulationsventile korrekt eingestellt) die Schwankungen nicht auftreten.
Zudem beobachten wir von Zeit zu Zeit Warm-/Kaltwasserspitzen auf dem Trinkwarmwasser (vorallem während des Duschens) und da versuchen wir gerade die Ursache zu ergründen.
Viele Grüße und danke,
Dagmar
3 ANTWORTEN 3
Hallo Dagmar,
die Heizwasser-Rücklauftemperatur nimmt Einfluss auf den Wirkungsgrad des Brennstoffzellenmoduls. Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erreichen, sollten die Heizwasser-Rücklauftemperaturen möglichst niedrig sein (> 50°C). Der Sensor selbst sitzt in der Rücklaufeinheit.
Zu welchen Zeiten treten denn die Kalt-/Warmwasserspitzen auf?
Grüße °pa
Hallo Patrick,
danke für die schnelle Antwort.
Die Temperaturspitzen treten morgens (ca 1 Stunde nach Beginn WW-Bereitung) als auch am Abend auf (hier läuft WW-Bereitung dann noch ca 2 Std länger).
Dagmar
Stellt sich die Frage, ob dann die Warmwasserbereitung über das Brennstoffzellenmodul oder das Brennwertmodul durchgeführt wird.
Es kann aber auch sein, dass, wenn die Brennstoffzelle im Heizbetrieb ist und die Rücklauftemperatur über 50°C ansteigt, die Wärme in den internen Speicher geleitet wird und es zeitweise zu höheren Temperaturen kommt.
Anders kann ich es mir aus der Ferne erstmal nicht erklären.
Grüße °pa
