Vito Valor PT2 an Notstromversorgung?
die elektrische Anlage in unserem Haus ist so ausgelegt, dass wir die wichtigsten Geräte im Fall der Fälle mit Notstrom versorgen können.
Zu diesen Geräten zählt (theoretisch) auch die Heizungsanlage.  Vor der Modernisierung auf die VitoValor PT2 war dies eine Viessmann Ölheizung aus den frühen 90er Jahren, die das auch ohne Murren mitgemacht hat.
Für unsere VitoValor konnten und wollten bisher weder Elektriker, noch Heizungsbauer noch die Aussendienstler von Viessmann eine Aussage dazu abgeben, daher stelle ich die Frage mal hier.
Kann man die VitoValor im Notfall an einem Notstrom-Aggregat betreiben?
Wenn ja, welche Voraussetungen müssen dafür erfüllt sein? Was gilt es zu beachten?
(z.B. Brennstoffzelle abschalten oder Ähnliches)
Mir geht es hier ganz bewusst nicht darum, mit der Brennstoffzelle Strom zu erzeugen. Im Notfall möchte ich lediglich heizen und Warmwasser erzeugen können und natürlich sollten dabei an der Vitovalor (Elektronik, Brennstoffzelle etc.) keine Schäden entstehen.
Um das einfach mal auszuprobieren, ist mir die Sache zu heikel daher würde ich mich hier über eine offizielle Empfehlung freuen.
Vielen Dank
Markus
Hallo Steini1987,
leider können wir deine Anfrage nicht zufriedenstellend beantworten. Eine Notstromversorgung über ein Aggregat ist ähnlich wie bei dem Mikro-KWK Vitotwin nicht möglich. Die Netzüberwachung ENS wird direkt bei Abweichungen von Frequenz und Spannung den Wärmeerzeuger außer Betrieb nehmen. Diesbezüglich gibt es seitens Viessmann keinerlei Freigaben noch Empfehlungen. Sorry..
Beste Grüße °ro
5 ANTWORTEN 5
Wieviele Stromausfälle mit welcher Dauer erwartest du in Deutschland mit einem der stabilsten Stromnetze der Erde?
Hallo Steini1987,
Beste Grüße °ro
Hallo Robin,
danke für die klare Antwort. Ich hatte gehofft, dass sich die Netzüberwachung nur auf die Brennstoffzelle bezieht und der Brenner davon nicht beeinflusst wird.
Trotzdem vielen Dank für die Klarheit
Markus
Ich bin auch von der Antwort enttäuscht, da hat es sich Viessmann wieder einfach gemacht und geschrieben "es geht nicht". dabei ist die ENS eine Netztrennstelle für die Einspeisung und sollte eigentlich nichts mit der Gasheizung zu tun haben. Und der Brennwertteil der PT2 - zumindest hat meine Heizungsbauer mir das gesagt- ein ganz normaler Viessman-Brennwertkessel, der schon lange auf dem Markt ist und eigentlich problemlos über eine Notstromversorgung funktionieren sollte.
Wenn das Notstromaggregat ein gutes 400V 3-Phasenteil ist und eine vernünftige Netzfrequenz liefert und AVR hat müsste doch die Heizung sich eigentlich wieder einschalten.
Eigentlich erwarte ich von Viessman, dass sie das austesten und nicht nebulös sagen, die ENS kommt dann.
Wir haben übrgens auch eine PT2 und im Zählerschrank (schon vorher eingebaut) einen Notstromumschalter 3Phasig und ein Aggregat in der Garage. Aber ich habe das seit der Installation der PT2 auch noch nicht ausprobiert.
Hallo blauterbach,
die Vitovalor ist mit Spitzenlastkessel und Brennstoffzelle eine anschlussfertige Kompakteinheit. D.h. über die Regelung werden Spitzenlastkessel und Brennstoffzelle parallel geregelt bzw. versorgt.
Klar, Sinn und Zweck dieser Netzüberwachung ist ein Abschalten der kompletten Erzeugeranlage bei Netzfehlern und Netzausfall. Wird das Netz vom Energieversorger z.B. für Wartungsarbeiten abgeschaltet, darf der Erzeuger auf keinen Fall weiter einspeisen, da sonst freigeschaltete Leitungen spannungsführend wären. Die ENS gewährt diesen Schutz, kann aber aufgrund der Kompakteinheit nicht einzeln auf das Gasbrennwertgerät bezogen werden.
Beste Grüße °ro
