Vitavalor PT2
Brennstoffzelle startet nicht.
Energiemanager aus, da der Kommunikationszähler noch nicht montiert ist.
4 ANTWORTEN 4
Hallo gummibaer,
ohne Energiemanager (M-Bus Zähler) sind die Einschaltzeiten der Brennstoffzelle ausschließlich vom Wärmebedarf der Anlage abhängig. Wird eine Fehlermeldung generiert bzw. läuft die gar nicht an? Bitte stell uns die komplette 16-stellige Herstellnummer der Vitovalor zur Verfügung, gegebenenfalls kannst du diese in Deinem Profil ergänzen. 😉
Beste Grüße °ro
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Fehlermeldung steht keine an.
Hersteller Nr. 7544850801289115
Inzwischen war die Brennstoffzelle zweimal in Betrieb.
Mit besten Grüßen Bär
Hallo gummibaer,
vielen Dank für die Informationen. Bei der Inbetriebnahme fehlte der Zweirichtungszähler und der M-Bus Zähler. D.h. wenn die Brennstoffzelle jetzt freigegeben ist, muss zwischenzeitlich zumindest schonmal der Zweirichtungszähler eingebaut worden sein. Der M-Bus Zähler sollte nicht fehlen. Der ist für die Einschaltoptimierung der Brennstoffzelle unabkömmlich. Bitte lass den vorhandenen Notschalter noch vom Elektriker rausklemmen.
Beste Grüße °ro
Der Zweirichtungszähler wurde schon vor der Installation der Anlage eingebaut.
Der M-Bus Zähler wird demnächst eingebaut.
