Vitavalor 300 PStrombilanz falsche Daten
Moin ,
ich habe festgestellt, das die Werte der Strombilanz nicht mehr korrekt sind. im Menü der Anlage ,im Trend am laptop sowie in der App, werden die Werte vom Verbrauch und Erzeugung ständig gleich gesetzt. d.h. obwohl kein Stromverbrauch vorhanden zeigen alle drei eine Stromverbrauch an . Woran liegt das ? was kann ich dagegen tun um wieder richtige Zahlen zu bekommen
Danke für eine schnelle Antwort
1 ANTWORT 1
@Mounty-57
Es könnte sein das die Steuerung / Elektronik der 300P "hängt".
Fahr evtl. mal die Anlage komplett einmal runter / Trenn sie 1 x komplett vom Stromnetz.
WICHTIG:
->>> vorher aber die BZ im Menü auf Servicemodus stellen und ca. 1 Stunde warten bis das die BZ komplett runtergefahren ist.
- einmal komplett die Heizungsanlage mit der Brennstoffzelle an der Heizung ausschalten.
- die entsprechende Sicherung bzw. den FI für die Heizungsanlage AUS.
- Sicherung / FI nach 15-30 Sekunden wieder einschalten.
- jetzt wieder an die Heizungsanlage und dort die Heizung wieder einschalten.
- als letztes im Menü für die BZ wieder von Servicemodus auf Energieerzeugung (wie ursprünglich bzw. vorher).
Könnte helfen - muss aber nicht.
GW1
