Vitacharge VX3
Hallo
Ich bin dabei mir einen Stromspeicher zuzulegen um den gesamt erzeugten Strom zu nutzen.
Jetzt habe ich von der Firma die meine Heizung eingebaut hat, Vitavalor PT2, die Information erhalten das nur eine Wandmontage mit einem Modul und Wechselrichter möglich ist und eine Erweiterung nur im ersten Jahr stattfinden kann. Sobald man ein zweites Modul einsetzen möchte muss man eine Bodenmontage machen.
Entspricht das der Wahrheit?
Ich kann mir nur vorstellen das das mit der Lebensdauer der Batterien zu tun hat, bin mir aber auch nicht sicher.
Kniddl
1 ANTWORT 1
Hallo Kniddl,
Grundsätzlich werden alle Module an der Wand montiert. Es geht nur darum, dass bei 3 Modulen die Batterien bis auf den Boden montiert werden.
Hier findest du die Montageanleitung, dort ist es anschaulich erklärt
Wenn du mit dem Gedanken spielst du Module bei Bedarf nachzurüsten, dann solltest du gleichen den Montagerahmen für die Bodenmontage verwenden.
Als Wandmontage ist es nur Möglich den Wechselrichter und 1 Batteriemodul zu installieren.
