ViCare Smart Climate Arbeitsweise
Hi.
Ich muss auf diesem Wege ja mal fragen wie die Arbeitsweise von Smart Climate ist? Grundsätzlich stehe ich vor der Modernisierung meiner Anlage bzw. einem Heizungstausch.
Eine Option wäre die Einbindung einer Vitotrol in einen Referenzraum und nach Überprüfung der Heizkurve bei dieser die Raumtemperaturaufschaltung zu aktivieren.
Nachteil ist, dass hier nur ein Raum der Referenzraum ist.
Eine Alternative wäre es alle Räume des Raumes mit Klimasensoren auszustatten. Hier würde dann der kühlste Raum automatisch als Referenzraum dienen und zu einer Anpassung der Heizkurve führen? --> gem. Aussagen hier im Forum
Reicht hierfür denn die Ausstattung der Räume mit den Klimasensoren? Oder muss das komplette System also Fußbodenthermostat und Stellmotoren verbaut werden?
Dass ist nämlich vom Kostenaufwand her ein massiver Unterschied und auch gar nicht notwendig bei einer Fußbodenheizung sofern diese korrekt eingestellt ist und konstant betrieben wird.
Hallo Bjalle,
für einen einwandfreien Betrieb, muss auch das komplette System verbaut sein.
Es reicht nicht aus, wenn nur Klimasensoren eingebunden werden.
Dann könntest du auch einfach eine Vitotrol in einem bestimmten Referenzraum installieren und fertig.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Bjalle,
Hi.
Wollte jetzt nicht direkt einen neuen Thread aufmachen. Im Rahmen der Erweiterung bekomme ich zwei neue Heizkörper. Spricht etwas dagegen erst zwei Räume mit ViCare Smart Climate auszustatten und den Rest vorläufig mit dem vorhandenen System laufen zu lassen?
oder werden diese dann immer als Referenzräume genommen?
Da spricht nichts gegen, das kannst du durchaus so machen.
Effizienter wird es natürlich, wenn alle Räume damit ausgestattet sind.
@CustomerCareBen
Hi. Ich wollte nochmal einen kleinen Punkt ergänzen.
Bei der Vitovalor gibt es z.B. den Parameter 934.6. „Betriebsweise Heizkreis 2“ witterungsgeführt mit oder ohne Raumtemperatur-Aufschaltung.
1. Ist mit diesem Parameter ein Einfluss durch die Vitotrol gemeint oder auch durch ViCare Smart Climate?
2. Würde es dann Sinn machen die Raumtemperatur Aufschaltung im ersten Winter zu deaktivieren, um die Heizkennlinie ohne Raumtemperatureinfluss zu optimieren?
Gemeint ist da der Raumeinfluss durch eine Fernbedienung (Vitotrol). Es hat also nichts mit dem ViCare Smart Climate zu tun.
Es macht durchaus Sinn, die Heizkennlinie erstmal so anzupassen.
