Hi.
Ich muss auf diesem Wege ja mal fragen wie die Arbeitsweise von Smart Climate ist? Grundsätzlich stehe ich vor der Modernisierung meiner Anlage bzw. einem Heizungstausch.
Eine Option wäre die Einbindung einer Vitotrol in einen Referenzraum und nach Überprüfung der Heizkurve bei dieser die Raumtemperaturaufschaltung zu aktivieren.
Nachteil ist, dass hier nur ein Raum der Referenzraum ist.
Eine Alternative wäre es alle Räume des Raumes mit Klimasensoren auszustatten. Hier würde dann der kühlste Raum automatisch als Referenzraum dienen und zu einer Anpassung der Heizkurve führen? --> gem. Aussagen hier im Forum
Reicht hierfür denn die Ausstattung der Räume mit den Klimasensoren? Oder muss das komplette System also Fußbodenthermostat und Stellmotoren verbaut werden?
Dass ist nämlich vom Kostenaufwand her ein massiver Unterschied und auch gar nicht notwendig bei einer Fußbodenheizung sofern diese korrekt eingestellt ist und konstant betrieben wird.
