Verschiedene Fragen zur App Vitotrol und Gesamtenergieausbeute Brennstoffzelle
wir haben uns letztes Jahr eine Viessmann Vitovalor 300-P gekauft. Leider funktioniert die App Vititrol nicht. Immer wenn ich versuche mich anzumelden, erhalte ich den Hinweis, dass meine EMail-Adresse und/ oder Passwort fehlerhaft ist. Wenn ich versuche mich neu anzumelden, bekomme ich den Hinweis, dass unsere Anlage bereits registriert ist. Kann das ganze zurückgesetzt werden ?
Des Weiteren möcht mein Steuerberater wissen, ob es einen Wert gibt, der die Gesamtenergieausbeute (Strom/Wärme) so bemisst, dass man das Ganze ins Verhältnis zur Einspeisemenge setzen kann.
Vielen Dank
gozo
13 ANTWORTEN 13
Hallo gozo,
stell mir zunächst bitte mal die Herstellnummer deines Vitovalor zur Verfügung. Welches Modell hast du denn genau?
Gruß °be
ich kann folgende Nummern anbieten:
Herstellernr. Vitocom 7509617700375106, Vitovalor 300-P 7639846801096119, Typ C3TB-26, Panasonic Typ FC-V75FS1AD. Ich hoffe, du kannst mit den Nummern etwas anfangen
Gozo
Vielen Dank. Also deine Vitocom ist mit der gleichen E-Mailadresse registriert, mit welcher du hier in der Community angemeldet bist.
Solltest du das W-LAN vergessen haben, kannst du es über den Vitodata-Server zurücksetzen:
https://vitodata300.viessmann.com/vd300/VD300/Login/Login.aspx
Gruß °be
Du meinst vermutlich das Passwort zurücksetzen. Ist überden Link jedoch nicht möglich.
Ja, richtig. Gemeint war das Passwort.
Hast du die Anlage ggf. "nur" über Vitodata 100 registriert?
Dann musst du folgenden Link verwenden:
https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx
Gruß °be
kannst du mir bitte nochmals den link zum zurücksetzen des Passworts zusenden, wusste nicht, dass er nur 48 Stunden gültig ist
Dazu musst du nochmal die Funktion "Passwort vergessen?" ausführen.
Gruß °be
Diese Funktion gibt es in der App nicht.
Eine Funktion Passwort vergessen gibt es nicht.
gozo100
Die Funktion gibt es und zwar unten rechts, direkt über "registrieren".
Gruß °be
vielleicht reden wir aneinander vorbei. Ich meine die App Vititrol. Weder auf meinem Pad noch auf dem Handy ist diese Funktion zu finden
gozo
Die Funktion findest du auf Vitodata.
Gruß °be
super, hat endlich funktioniert , danke
