Guten Tag,
ich versuche verzweifelt meine Gridbox mit der Alfen Wallbox zu verbinden. Leider wird sie trotz mehrmaliger neustarts nicht erkannt. Bei der Wallboc ist "Active Load Balancing" angeklickt und auf Modbus TCP/IP eingestellt. Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Ertan
Hallo Ertan,
die Wallbox ist im selben Netzwerk wie die GridBox? Folgende Einstellungen müssen auf der Wallbox gemacht werden:
Bitte einmal prüfen und Rückmeldung.
Beste Grüße
Marc
Hallo Ertan,
Beste Grüße
Marc
Top!!! hat geklappt- Tausend Dank 🙂
Hallo PatrickEsser,
deine Alfen Wallbox wird laut unserem System erkannt. Hattest du jetzt noch einmal was geändert?
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Hallo Patrick,
die Gridbox sollte auf dem Netzwerkhub sitzen. Bei Bedarf kann Viessmann die Suche nochmal anwerfen. Bei mir hat es einwandfrei damit funktioniert
Kann man den Scan der Gridbox als Installateur selber nochmal anwerfen.
Haben das gleiche Problem. Ladestation ist eingestellt. Habe aber auf der Gridbox Oberfläche keine Möglichkeit erneut einen Scan durchzuführen.
Hallo Steinebach,
gehe wie folgt vor:
1. Ziehen Sie das Steckernetzteil der GridBox aus der Schuko-Steckdose.
2. Warten Sie min. 15 Sekunden. Stecken Sie das Steckernetzteil wieder in die Schuko-Steckdose. Der Geräte-Scan startet automatisch. Warten Sie min. 5 Minuten.
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		Danke für die Info. Hat funktioniert. Es wäre natürlich schön wenn es von Viessmann für solche Arbeiten und auch für die Einbindung der Alfen Ladestation einen Leitfaden bzw. eine Anleitung in Vibooks geben würde.
André
Die Bedienungsanleitung der Box findest du HIER
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		Hallo, ich habe ebenfalls Probleme mit der Einbindung der Alfen. Die Gridbox erkennt die Wallbox leider hat diese keine Verbindung mit dem Energiezähler, Smartmeter.
Ich müsste da die IP des Smartmeter eingeben die ich aber nicht finde.
Hallo Marc (hallo Ertan),
super hilfreiche Fragen & Antworten.
Eine Frage aberhabe ich noch zu diesem Beitrag: Wie komme ich an das Alfen Menü? Benötige ich dazu den Alfen ACE Service Installer oder gibt es einen anderen Zugang in die Einstellungen der Box?
Vielen Dank!
Oliver
