Da brauchen wir mehr Infos. Wie ist die Heizung aufgebaut? Gibts eine hydraulische Weiche/Mischer ? Handelt es sich um Fussbodenheizung oder Radiatoren ?
Warmwasserbereitung ?
Mein erster Gedanke war hier: Weil kaum was zirkuliert, nimmt die Anlage die Wärme nicht ab. Defekt der Pumpe, Defekt des Mischers ,nur Luft in der Anlage ? Fülldruck ? Ventile alle zu ?
