Ich hatte eine Wartung am 15.12 nach dem der Fehler F.195 im November erschienen ist. Seit diesem Tag sinkt die Leistung der Brennstoffzelle kontinuierlich. Derzeit habe ich eine Leistung die zwischen 610 und 630 Watt schwankt. Normal waren 740 bis 770 Watt. Hat schon jemand solch einen Leistungseinbruch gehabt? Woran könnte das liegen?
Hallo Cello,
die reduzierte Leistung ist zu erkennen. Ich werde dies noch mal genau prüfen und alle weiteren Maßnahmen veranlassen. Es wird auf einen weiteren Einsatz hinauslaufen. Meine Kollegen werden sich dann bei dir zur Terminabsprache melden.
Hallo Patrick,
vielen Dank für die Antwort und das sich drum Kümmern.
MfG
Cello
