Hallo, ich habe eine SMA
Bis jetzt hat das leider nicht geklappt? Modbus TCP aktiv geschaltet - die Box findet allerdings den Wechselrichter nicht
Schau mal hier ob dein Wechselrichter mit der GridBox kompatibel ist:
https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html
Hi, erstmal Danke für die Info
Da steht nur der AV - SE ist nicht dabei!
Ist das dann so ein großer Unterschied?
Den Unterschied musst du schon mal selber bei SMA und in den Datenblätter recherchieren. Du kannst auch bei der Hotline der GridBox anrufen.
ich habe genau das gleiche Proble. SMA Sunny Tripower 10SE mit PT2.
Gibt es hier nun nach mehr als einem Jahr eine klare Antwort?
Leider kann man den aktuellen Stand der Kompatibilitätsliste nicht erkennen.
