Moin Hatmut!
der 3.1. ist ja 'erst ein paar Tage' her - vergleiche https://www.viessmann-community.com/t5/Brennstoffzelle-BHKW/Service-Wueste-Viessmann/m-p/328960#M127... (433 Tage...)
viel Glück & beste Grüsse!
Phil
Hallo Kuka,
es ist leider weiterhin so, dass noch nicht alle für den Einsatz notwendigen Ersatzteile eingetroffen sind. Wir warten also weiterhin auf die Lieferung. Erst wenn diese eingetroffen ist, kann der Serviceeinsatz disponiert werden. Ich kann an dieser Stelle nur weiterhin um Geduld und Entschuldigung bitten.
Moin Hartmut,
die Frage ist weniger wann, sondern vielmehr ob Viessmann deine Brennstoffzelle reparieren kann und wird...
Und selbst wenn alle Ersatzteile irgendwann mal eintrudeln sollten, dann sind noch unzählige Betroffene vor dir auf der Warteliste... Wie @HerrP Phil bereits geschrieben hat, deine Brennstoffzelle steht ja erst seit dem 03.01.2023 still...
Beste Grüße
chippie
@Kuka Wenn du auf einen Beitrag antworten möchtest, dann solltest du auch den Button "Antworten" anklicken!
Aber um auf deinen Tag zu antworten: Du brauchst hier nicht die beleidigte Leberwurst zu spielen! Es war lediglich eine sachliche Feststellung meinerseits. Du kannst dich jetzt damit abfinden oder auch nicht.
chippie
Schönes WE wünsch ich dir.
Hallo Hartmut/Kuka,
Ich rate dir davon ab, deine persönlichen Daten in einem öffentlichen Forum zu veröffentlichen. Besonders jetzt besteht die Gefahr des Missbrauchs bei Viessmann, da du auch deine Kundennummer mitgeschickt hast. Normalerweise sollte der Support von Viessmann deine Daten aus deinem nicht öffentlich einsehbaren Profil herausfinden können.
Danke für den Hinweis.
