Hallo zusammen
--Istzustand eine PT2
--Jetzt im Sommer eine PV mit Stromspeicher 6,5 kWh dazugekommen,
E3 DC S10
in der App ist eine Externe Quelle auch vorhanden, aber nicht belegt ( grau)
externe Quelle ist zb. BHKW laut Handbuch.
Jetzt sind diese woche 2 Zweirichtungszähler in Zählerstand durch die Stadtwerke installiert
worden.
Und die Anlage offizell in Betrieb.gegangen.
in dem Anlagenschema ist leider nicht auf die vorhandene Brennstoffzelle eingegangen.
Ich kann also nicht steuern entwerde in der app der PV " E3 DC" wann ich den Überschuss
in den Batteriespeicher lade oder ins Netz.
bei einen Tag so wie gestern 07.12.22 lade ich ins Netz
PV 3kWh
BHKW 5kWH
nach Rücksprache der PV Firma sollte ein anderer Leistungsmesser verbaut werden,
aber er war sich auch nicht sicher.
Frage ?
wie wird dies normalerweise eingebunden, wenn möglich ohne gridbox.
vielen Dank für eure Hilfe
gruss gerd
Hallo gerdibub,
so wie ich es sehe merkt deine deine neue PV mit der Batterie nicht wenn am Netzanschluss Strom "eingespeist" wird.
->> Von daher sollte der Ansatz des Solateurs schon richtig sein.
Das Batteriemanagement muss irgendwie mitbekommen (über eine zum System passenden Energiemessung) das der überschüssige Strom (aus PV + BHKW), solange die Batterie noch nicht "voll" ist in die Batterie kann/soll und entsprechend reagieren
->>also die Batterie laden / nicht laden)
Und wenn mal Strom vom Netzbetreiber bezogen wird, muss es anders herum gehen.....Batteriemnagement steuert Batterie...... liefert, so lange ausreichend Ladung vorhanden ist, so viel Strom wie benötigt wird.
->>also aus Batterie soviel Strom liefern wie benötigt wird.
Ohne passenden Messung kurz vor dem Netzübergabepunkt wird es sonst nix.
GW1
Hallo gerdibub,
GW1
Hallo GW1
Danke für die aw,
ja -es ist tätsächlich so,
alle Überschuss geht ins Netz, das sind am tag so ca, 7 kWH Bkw+PV
und die Batterie ist leer.
so war das nicht geplant.
werde den Salarteur nochmal drauf ansprechen.
danke für die aw
und ein schöne we
gruss gerd
Guten Abend gerdibub,
ich glaube, Dein Speicher benötigt eine extra Software, damit das gut funktioniert. Ich habe damals 650,00 € extra dafür bezahlt. War nicht im Standardpaket drin.
PT 86
Halllo PT 86
Danke für die aw,
Ich werde mal bei der Firma anfragen,
die hatten ja auch die Info von mir, Planungshinweis der PT2 Anschluss mit PV und Speicher
und hätten dies ins Angebot mit aufnehmen müssen-oder sollen.
um eine funktionierende Anlage zu verkaufen.
noch ein schöne we
gruss gerd
