Mehr erfahren →Hallo PT2 Fachleute,
während der Sommermonate arbeitet meine BZ fast nur nachts um Warmwasser zu erzeugen - genau dann wenn so gut wie kein Strom im Haus benötigt wird. Das ist mitlerweile natürlich weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll. Ich habe daher die Stromproduktion erst einmal ausgeschaltet.
Gibt es Einschränkungen wie lange die BZ ausser Betrieb sein darf ?
Danke, slomo
Wenn du die Herstellnummer in deinen persönlichen Daten hinterlegst, kann ich mir mal das Verhalten der Zelle anschauen. Aber vermutlich wird es so sein wie du beschreibst. Wenn tagsüber keine Wärme abgenommen werden kann, dann bringt es dir auch nichts wenn du genau zu dieser Zeit einen hohen Stromverbrauch hast.
Die Brennstoffzelle kann abgeschaltet werden. Allerdings nur mit Stromproduktion aus und nicht über den Netzschalter. Eine zeitliche Begrenzung gibt es nicht.
Hallo slomo,
welche Betriebsweise hast du bei der Brennstoffzelle eingestellt? Wurde der Strom und Gaspreis in den Parametern eingestellt?
Hallo Patrick,
das Thema hatten wir schon... mitlerweile ist zwar einiges an Hardware ausgetauscht worden, aber das Lernverhalten des Energiemanagers hat sich nicht merklich gebessert. Einstellung war ökonomisch mit aktuellen Strom- und Gaspreisen. Ich vermute das im Sommer nur während der Nacht eine ausreichend lange Wärmeabgabe in den WW-Puffer möglich ist - erst dann ist er "leer".
Zurück zu meiner eigentlichen Frage: gibt es Einschränkungen oder Empfehlungen wie lange man die Stromproduktion ausschalten sollte?
Viele Grüße, slomo
Danke Patrick,
slomo
Hast du die Nummer hinterlegt? Ich kann nichts finden.
Hallo Patrick,
die Anlage ist bei euch registriert, aber ich nutze die ViCare App nicht - wird wohl daran liegen.
Viele Grüße,
slomo
Ja dann kann ich leider nicht drauf zugreifen.
Hallo Patrick,
ich möchte mir zur Sicherheit noch einmal mein korrektes Verständnis bestätigen lassen.
Un in den Sommermonaten ökologisch und ökonomisch günstiger zu fahren, kann das PT2 Brennstoffzellenmodul komplett und zeitlich unbegrenzt ausgeschaltet werden ohne irgendwelche technischen Probleme (kurzfristig wie langfristig) zu verursachen?
In den Unterlagen konnte ich dazu nichts finden und ich möchte sicherstellen, dass ich im Falle einer Störung der BZ nicht auf den Kosten sitzen bleibe weil sich Viessmann wegen Fehlbedienung aus der Affäre zieht.
Besten Dank schonmal vorab
MV11
Hallo @MV11
in einer der vorherigen Antworten (weiter unten / oder weiter oben) von @Patrick_Zarges steht doch u.a. .....:
GW1
Ja korrekt, die Zelle kann über "Stromproduktion aus" abgeschaltet werden. Dies hat den Hintergrund, dass beim Abschalten über den Netzschalter die Relais nicht mehr angesteuert werden können. Somit könnten sich Ventile und Pumpen bei längerem Stillstand festsetzen.
Danke!
