PT2 Ladepumpe
Hallo zusammen
Bei mir ist eine PT2 verbaut, nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft sie jetzt auch ganz passabel.
In der Vicare wird mir in dem Gerätestatus eine Speicherladepumpe angezeigt. Der Aktuelle Zustand steht immer auf "Aus" egal ob der Brenner läuft oder nicht. Auch bei der Heißwasserbereitung hab ich die Pumpe in der Vicare noch nie laufen sehen.
Ist das korrekt so ?
MFG
Reinhard
4 ANTWORTEN 4
Hallo Reinhard,
die Anzeige "Aus" der Speicherladepumpe resultiert aus einem Bug in der App.
Heist das, das die Ladepumpe bei Anforderung für Heißwasser also doch läuft aber die Rückmeldung in der App kommt nicht ?
Wenn die Warmwasserbereitung über den Vitodens stattfindet, dann ist die Pumpe auf jeden Fall in Betrieb.
Bei der Warmwasserbereitung über die Brennstoffzelle läuft die Ladepumpe nicht. In diesem Fall ist nur die Systemkreispumpe der Brennstoffzelle aktiv.
😂 Wenn das bekannt ist, warum wird dies nicht korrigiert?
