Mehr erfahren →Heute hat sich die Brennstoffzelle im Tagesverlauf abgeschaltet- (WW Speicher >50°) und geht auch nicht wieder an! Sie soll eigentlich nachts auf jeden Fall laufen, weil am Tag ja die PV Anlage noch Strom produziert. (Natürlich würden wir den auch lieber einspeisen und die Brennstoffzelle nutzen, deshalb haben wir sie ja gekauft).
Nachdem der Techniker MONTAG, 11.2. hier war und offenbar wenig gemacht hat bleibt das Problem bestehen, sogar wieder schlechter als die vorige Woche: Obwohl beide Heizkreise mit niedrigen Heizkennlinien eingestellt sind und die Außentemp +6° beträgt, heizt der Gasbrenner auf 60° Brennertemperatur und Vorlauftemperatur HK1 im Display (in der analogen Anzeige sind die Werte niedriger, HK2 ist korrekt mit 40°, sowohl im Display alsauch analog) - die Brennstoffzelle überhitzt den Warmwasserspeicher bis 52°(der auf 35° gestellt ist, weil der Fehler schon von Anfang an besteht) dann schaltet sich die Brennstoffzelle ab - der Brenner läuft weiter auf 60°!
Dass Sie hier den Techniker offenbar nicht einmal vorher informieren, was zu tun ist - immerhin wollte sich die technische Abteilung dem Thema annehmen und ich habe Screenshoots und alles mögliche auf deren Wunsch hingeschickt. Der Fehler besteht seit dem Softwareupdate und Komponententausch! Montag war der Viessmannserviuce hier, hat aber offenbar nicht den Heizkreis1 Vorlauf bzw. Brennerfühler Fühler getauscht, was ja mein Heizungsbauer vermutete.
