Hallo Karsten,
das Energiemanagement funktioniert. Eine Empfehlung richtet sich danach, wie du das System betreiben möchtest.
Für eine Energiekosteneinsparung sollte so viel selbst produzierter Strom wie möglich selbst verbraucht werden. Betreibt man die Brennstoffzelle beispielsweise im Betriebsmodus Energiemanager aus, kann dies zu einer höheren Laufzeit der Brennstoffzelle führen. Wird der produzierte Strom jedoch nicht verbraucht, dann wird er in das öffentliche Netz eingespeist.
Daher ist für Betreiber, welche eine größt mögliche Energiekosteneinsparung anstreben der Betriebsmodus “Ökonomischer Betrieb” empfehlenswert, da hier die Brennstoffzelle ihre Laufzeiten in Phasen mit hohem prognostizierten Eigenverbrauch legt. Dies kann zwar zu einer etwas geringeren Laufzeit der Brennstoffzelle führen aber die Energiekosteneinsparung wird in diesem Betriebsmodus maximiert.
Ja die Brennstoffzelle führt sowohl die Warmwasserbereitung als auch den Heizbetrieb durch.
Bevor sie startet wird geprüft, ob über den Trinkwasserspeicher mindestens zwei Stunden Laufzeit sichergestellt werden können. Wenn dass der Fall ist, geht sie in Betrieb und heizt erst einmal auf deine Heizkreise. Dies wird solange durchgeführt, bis die Rücklauftemperatur über einen bestimmten Wert ansteigt. Da keine Wärmeabnahme vorhanden ist, steigt die Rücklauftemperatur an und die Brennstoffzelle schaltet jetzt auf die Warmwasserbereitung. Nach Abschluss der Warmwasserbereitung wird noch mal geprüft, ob über die Heizkreis Wärme abgenommen werden kann. Ist dies nicht der Fall schaltet die Brennstoffzelle ab.
Hallo Karsten,
du kannst versuchen über eine niedrige Einstellung der Heizkennlinie diesen Zustand zu erreichen.
Sobald die Heizkreise auf "aus" gestellt werden, bleibt die Brennstoffzelle zwar weiter in Betrieb, jedoch besteht in dem Moment keine Wärmeanforderung mehr.
In dem Moment schalten sich Heizkreispumpen ab und die Mischer fahren zu. Es findet keine Wärmeabnahme mehr statt, wodurch sich die Brennstoffzelle abschaltet bzw. auf den Trinkwasserspeicher heizt.
Hallo Karsten,
Hallo Karsten,
Hallo Karsten,
viel mehr als 18 kW am Tag können auch nicht produziert werden.
