Meine Brennstoffzelle zeigt die Fehler 87F0 und 42F0 an.
Wie können diese Fehler behoben werden?
Die Anlage ist bei uns nicht aufgeschaltet daher kann ich nicht auf das System zugreifen. Ich sehe aber, dass dein Fachbetrieb bereits ein Reparaturauftrag eingestellt hat.
Danke für die schnelle Antwort. Wie lange kann es dauern, bis Viessmann den Fehler behebt?
Schließlich brenne ich zur Zeit teures Gas, ohne Strom zu erzeugen.
Giuten Morgen
wenn die Brennstoffzelle nicht läuft verbrennt sie auch kein Gas,
sind dann ca 5-6 m³ eher 6 m³ weniger Gas am tg.
gruss tg
Wenn du mal nach den Codes suchen würdest (Tante Google läßt grüßen):
Die Meldung 7BF0 signalisiert das die maximale Laufzeit der Brennstoffzelle erreicht bzw. überschritten worden ist ehe regeneriert worden ist und dadurch die Anlage mit Fehler stehen bleibt.
-> Du selbst darfst ja nicht an die Brennstoffzelle ran.......
Die Brennstoffzelle muss entstört werden, entweder dein HZB oder durch VI.
Kann aber noch mehr sein/werden......🤔
GW1
