nachdem die Heizperiode wieder angefangen hat, habe ich über die VICare App meine Vitovalor PT2 beobachtet.
Dabei ist mir aufgefallen das die Modulation des Brennwertgerätes sich meines Erachtens nicht richtig verhält.
Wenn die Brennstoffzelle die benötigte Temperatur nicht schafft, dann schaltet sich das Brennwertgerät zu, allerdings bei 46% Modulation. Nach einiger Zeit geht das Brennwertgerät dann aus, um sich nach einiger Zeit wieder bei 46% Modulation einzuschalten.
Sollte nicht die Modulation so gewählt werden dass diese dauerhaft in einem niedrigen Prozentbereich liegt?
Korresponiderend sind meines Erachtens auch die Anzahl der Brennerstarts zu hoch (die Zahlen sind vom 05.07. und kann ich bei Bedarf gerne aktualisieren):
Betriebsstunden: 3545h
Brennerlaufzeit: 1000h
Brennerstarts: 3723
Danke und Grüße
Christian Fiedler
