Hallo mikabo07,
ich habe nachgeschaut und das Zeitfenster vom 13. bis 18. Dezember betrachtet. Den Pausentag kann ich nicht bestätigen. Die Brennstoffzelle hat bis auf den 15. jeden Tag gute Laufzeiten erzielen können. Ein Zeitprogramm, wann die Brennstoffzelle starten soll, gibt es nicht. Die Kriterien für die Startfreigabe wurden hier in der Community ja des öfteren schon beschrieben. Die Brennstoffzelle bekommt die Freigabe zum starten über die Temperaturkonstellation des Trinkwasserspeichers. Passt die Schichtung zwischen Speichersensor "oben" und "unten", sodass 2 Stunden Mindestlaufzeit gegeben sind, sollte die Brennstoffzelle starten.
Den Start verhindern kann dann nur noch der Energiemanager bzw. das eingestellte Betriebsprogramm der Brennstoffzelle. Wenn man die CO² Emissionen weniger berücksichtigen möchte, sollte man die Betriebsart „Ökonomisch“ favorisieren oder wärmegeführt ohne Energiemanager die Brennstoffzelle führen lassen. Probieren geht über studieren....
Beste Grüße °ro
