hatte heute festgestellt das die Brennstoffzelle keine volle Leistung mehr fährt. Normalerweise hätte sie um die 770 Watt erzeugt nun 300 Watt geht hoch auf 500 dann wieder nach 300 dann wieder hoch Richtung 500 und wieder runter usw.
Was kann dies sein das die Brennstoffzelle nicht mehr ausreichend Strom erzeugt?
Danke
Chris
Hallo Chris,
es sind über die letzten Tage verteilt immer wieder Leistungseinbrüche zu erkennen. Die Anlage muss vor Ort überprüft und nach Abstimmung der Maßnahmen instandgesetzt werden. Ich werde diesbezüglich weiteres für dich abstimmen. Im Anschluss werden wir uns mit dir zur Terminabsprache in Verbindung setzen.
Tausend Dank für den ausgezeichneten Service und einen schönen Abend.
Chris
