Bei unserer Vitavalor ist von Februar bis Anfang November dieses Jahres die Brennstoffzelle ausgefallen, da ein Ersatzteil von Panasonic nicht lieferbar war. Seit die Anlage nun wieder läuft, macht sie aber laute Geräusche. Dies ist vor allem in der Nacht wirklich nervig und meine Frau kann aufgrund der lautstarken Kulisse nicht mehr durchschlafen. Woran könnte das denn liegen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hallo DennisK,
die Geräusche sind nicht wirklich zu deuten. Kannst du unterscheiden, ob die Geräusche auch dann vorhanden sind, wenn keine Stromproduktion über die Brennstoffzelle stattfindet?
Meines Wissens läuft die Stromproduktion 24/7. Vor kurzem war unser Schornsteinfeger da, diesen habe ich gefragt ob er eine Idee hat woher die Geräusche kommen könnten. Er fühlte am Gerätegehäuse und spürte eine Vibration. Er meinte dass diese von der Pumpe kommen könnten.
Die Stromproduktion wird nach 45 Stunden unterbrochen. Die Anlage geht dann für zwei Stunden in die Regeneration. Du könntest aber auch die Stromproduktion auf "Aus" stellen um zu prüfen, ob die Geräusche dann noch vorhanden sind. Die Anlage benötigt auch dann ca. zwei Stunden, bis die Stromproduktion auf 0 heruntergefahren ist.
Ich habe die Stromproduktion nun seit zwei Tagen aus, das Geräusch ist aber nach wie vor da. Wäre es vielleicht ein Lösungsvorschlag, dass sich jemand vor Ort der Sache annimmt? Ich fürchte wir kommen so nicht weiter!
Hast du einen Fachbetrieb, der die Anlage zusätzlich betreut? Bevor sich unsere Techniker die Anlage anschaut, wäre es toll, wenn man das Geräusch genauer identifizieren kann.
