Laufzeitoptimierung PA2
Guten Tag!
Unser alter Vitotwin, eingebaut im Herbst 2011, ist jetzt durch eine BZ PA2 mit einem Zusatzkessel Vitodens 300-W ersetzt worden. Der alte große Wassertank ist angeschaltet.
Da die PA2 zur Zeit nur WW erzeugt (der 300-W ist gesperrt), kommt sie auf eine Laufzeit von ca. 5 - 8h am Tag. Das ist an sich kein Problem, nur ist sie z.B. in der letzten Nacht so um 23:00 angegangen und hat leider Strom zum Verkauf erzeugt...
Ich möchte sie mit der Erweiterungseinheit EM-EA1 jetzt zu Zeiten sperren wo der Strom nicht benötigt wird und freigeben wenn er gebraucht werden kann. Die Sperrung sollte über unser SmartHome System mit einem Schließer Kontakt erfolgen. Spricht da etwas gegen die BZ z.B. in einem ausreichend langem Zeitfenster freizugeben damit sie starten kann? Was für weitere Startkriterien außer der möglichen Mindestlaufzeit und einmal pro Tag gibt es noch? Was passiert wenn sie mal in Betrieb sein sollte und dann gesperrt wird? Fährt sie dann definiert herunter wie z.B. wenn die 50° Rücklauftemperatur erreicht ist?
Mit einer Antwort könnte ich die ganze Technik besser optimieren...
MfG
Adalbert
Zur Info: Die Montage erfolgte ohne den mitgelieferten Stromzähler, einschaltet wird sie jetzt immer mit "Energiemanager Aus" und ausgeschaltet mit "Stromproduktion Aus" in der Regel bevor der Rücklauf an die 50° kommt. Unsere eigentliche Stromversorgung übernimmt eine große PV- Anlage mit Batterien.
Hallo Kellerbrummer,
sorry für die verspätete Reaktion. Habe den Beitrag gerade erst sichten können. Das mit dem externen sperren über die Erweiterung EM-EA1 ist bei der PT2 möglich. Bei der PA2 ist das erstmal nicht vorgesehen aber softwaremäsig dennoch machbar. Bei dem Signal "extern sperren" wird die in Betrieb befindliche Brennstoffzelle ganz normal runterfahren. Berücksichtige bitte bei deinem Vorhaben, dass die Brennstoffzelle thermisch geführt auf den Wärmebedarf reagiert. Sie kann nicht mit einem Stromaggregat verglichen werden, was bei Freigabe direkt anspringt und Strom erzeugt. 😉
Beste Grüße Robin
Beste Grüße Robin
Hallo Robin!
Erst mal Dank für die Antwort!
So, die EM-EA1 hängt inzwischen an der Wand.
Anschluß: Vom Erweiterungssatz Mischer EM-MX (ADIO) die 230V von 40A auf 40 bei der EM-EA1, den PlusBus von 74 auf 74 weiterdurchschalten. In beiden Erweiterungseinheiten die Kodierschalter S1 auf 1 stellen. Dann den „Freigabe“- Öffnerkontakt anschalten ( L von 40 über den Kontakt auf 1 von 43). Wenn jetzt der Kontakt öffnet, wird die BZ freigegeben und kann starten, schließt er wieder wird sie heruntergefahren. Gut so, so soll es sein! Wir haben Strom wenn wir ihn gebrauchen können!
Nur wie sag ich es der PA2 das sie so arbeiten soll? Das kann und macht der Heizungsbauer? Bei der Inbetriebnahme am 15.4. ist die aktuelle SW aufgespielt worden.
So, kleine Fragen noch:
Was könnte die BZ verhindern das sie wie gewünscht startet? Zum Einschaltzeitpunkt sind die an der BZ angezeigten Wassertemperaturen (Wassertank 340M mit ca. 750l) unten deutlich unter 30° und oben deutlich unter 40°, also Laufzeiten von erheblich über 2h sind garantiert. Von „Hand“ hat es bisher (na ja, 2x nicht gleich…) täglich geklappt.
Was ist mit der maximalen Einschaltanzahl am Tag? 1- oder 2mal? Einmal am Tag oder frühestens nach 24h? Zählt die Zeit ab dem Einschalten oder Ausschalten?
Was ist mit der Regeneration? Nach 45h Laufzeit am Stück? Was ist wenn sie nur im Sommerbetrieb 6 – 8h am Tag läuft? Gibt es dann nie eine?
Na ja, 08/15 kann jeder…
Gruß Adalbert
die Erweiterung EM-EA1 mit passender Funktion muss jetzt noch über den Inbetriebnahmeassistenten angemeldet werden. Den Assistenten kann dein Heizungsfachbetrieb über den Punkt "Service" und dem Passwort "viservice" neu starten und die Haken passend setzen. 😉
Die PA2 kann wie die PT2 zweimal pro Tag einen Start hinlegen. Den Start verhindern können hohe System-Rücklauftemperaturen und der Ladezustand des multivalenten Heizwasser-Pufferspeichers. Die 2,5 stündige Regeneration erfolgt nur nach erreichen der maximalen Laufzeit von 45,5 Stunden. Wenn die Brennstoffzelle beispielsweise nur 8 Stunden gelaufen hat, wird keine Regeneration durchgeführt.
Beste Grüße Robin
