Guten Tag!
Unser alter Vitotwin, eingebaut im Herbst 2011, ist jetzt durch eine BZ PA2 mit einem Zusatzkessel Vitodens 300-W ersetzt worden. Der alte große Wassertank ist angeschaltet.
Da die PA2 zur Zeit nur WW erzeugt (der 300-W ist gesperrt), kommt sie auf eine Laufzeit von ca. 5 - 8h am Tag. Das ist an sich kein Problem, nur ist sie z.B. in der letzten Nacht so um 23:00 angegangen und hat leider Strom zum Verkauf erzeugt...
Ich möchte sie mit der Erweiterungseinheit EM-EA1 jetzt zu Zeiten sperren wo der Strom nicht benötigt wird und freigeben wenn er gebraucht werden kann. Die Sperrung sollte über unser SmartHome System mit einem Schließer Kontakt erfolgen. Spricht da etwas gegen die BZ z.B. in einem ausreichend langem Zeitfenster freizugeben damit sie starten kann? Was für weitere Startkriterien außer der möglichen Mindestlaufzeit und einmal pro Tag gibt es noch? Was passiert wenn sie mal in Betrieb sein sollte und dann gesperrt wird? Fährt sie dann definiert herunter wie z.B. wenn die 50° Rücklauftemperatur erreicht ist?
Mit einer Antwort könnte ich die ganze Technik besser optimieren...
MfG
Adalbert
Zur Info: Die Montage erfolgte ohne den mitgelieferten Stromzähler, einschaltet wird sie jetzt immer mit "Energiemanager Aus" und ausgeschaltet mit "Stromproduktion Aus" in der Regel bevor der Rücklauf an die 50° kommt. Unsere eigentliche Stromversorgung übernimmt eine große PV- Anlage mit Batterien.
