Hallo ich habe seid Anfang Oktober eine neue pt2 f19t.
Meine Frage ist ich verbrauche zur Zeit jeden Tag 14 Kubikmeter gas ist das normal oder kann mann was bei der Einstellung ändern wenn ja wo ??
Danke für eure Hilfe
LG
Hallo Vovk12,
der Gasverbrauch liegt im normalen Bereich. Um den Verbrauch zu reduzieren kann die Heizkennlinie so weit wie möglich reduziert werden. Hierdurch werden geringere Vorlauftemperaturen gefahren. Durch den Betrieb der Brennstoffzelle wird der Strombezug aus dem Netz zusätzlich vermieden.
Hallo Patrick
Danke für die Info kannst du mir bitte sagen wie weit ich mit den Einstellungen runter gehen kann habe mal ein Bild eingefügt wie es gerade bei mir ist.
Danke im voraus
Hallo Vovk12,
da gibt es keine pauschalen Wert. Jedes Haus hat einen anderen Wärmebedarf. Grundsätzlich gilt so hoch wie nötigt und so niedrig wie möglich.
HIER findest du eine Beschreibung wie du die Kennlinie anpassen kannst.
