Kann ich die Vitotwin 300-W Typ C3HC mit einer WLAN Anbindung uder LAN Anbindung erweitern ?
Hallo Obeldobel,
was genau möchtest du denn wie umsetzen?
Eine Anbindung via W-LAN ist beim Vitotwin 300-W nicht vorgesehen.
Beste Grüße °be
6 ANTWORTEN 6
Mit der Vitocom 100 sollte das möglich sein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
greetz
Hallo Obeldobel,
Beste Grüße °be
hallo Benjamin,
WLAN wäre die Wunschlösung. Aber wenn es via LAN geht, wäre das auch okay.
greetz
Via Lan ist kein Problem. 🙂
Dazu benötigst du lediglich ein Gateway und eine Vitocom 100 LAN.
Dann kannst du entweder über unseren Vitodata-Server oder über die Vitotrol App mit deinem Vitotwin kommunizieren.
Beste Grüße °be
Vielen Dank, ich werde mir mal das Vitocom 100 LAN Modul näher anschauen.
mfg
