Intervall Wartung Spitzenlastkessel (Vitovalor PT2)
ich habe eine Frage, die sich wahrscheinlich schnell beantworten lässt, ich habe die Antwort jedoch bisher nicht gefunden:
Wir hatten im Januar 2020 einen Service des Spitzenlastkessels und sind nun nicht sicher, ob jetzt bereits wieder ein Service notwendig ist. In welchen Abständen ist eine Wartung des Gasbrennwert-Gerät notwendig / vorgeschrieben?
Mit freundlichen Grüßen
ToVo
Hallo ToVo,
ab dem zweiten Betriebsjahr empfehlen wir eine jährliche Wartung am Gas-Brennwertgerät. Wie GW bereits geschrieben hat, stellt die Wartung keine besondere Herausforderung dar. Ein jeder Heizungsfachbetrieb müsste in der Lage sein, diese Arbeiten selbst auszuführen, ohne dass eine Störabschaltung die Folge ist. Man schaltet die Anlage vor Beginn der Arbeiten Spannnungsfrei, ebenso wird die Gaszufuhr unterbrochen. Wichtig ist, dass die Brennstoffzelle vorher inaktiv ist, am besten den Tag davor schon über den Menüpunkt "Stromproduktion AUS" deaktivieren. 😉
Beste Grüße Robin
2 ANTWORTEN 2
Hallo ToVo,
bei der Wartung des Gasbrennwert-Gerät empfehle ich Dir eine jährliche Wartung. Am besten macht man dies mit seinem örtlichen HZB, das kann aber jeder HZB-Monteur nach seiner Ausbildungszeit.😉
Zusätzlich schau doch mal auch hier oder in den dir vorliegenden Unterlagen zum PT2 rein:
https://www.viessmann.de/de/services/garantie.html
Aber es wird am Ende wohl auf "jährliche Wartung des Gasbrennwert-Gerät" hinauslaufen.
TIPP:
Versuche die Wartung in die wärmeren Monate zu "verlegen" - dann gibt es auch keine Heizungs-Ausfall.😎
PS:
Denk dran das:
Wenn die Heizung komplett (Gasseitig) dafür ausgeschaltet wird / werden muss, wird die BZ am Ende der Wartung meist den Fehler A8F0 anzeigt und startet nicht.😡
Der HZB sollte die Fehlerquittierung A8F0 an der BZ beherrschen / beheben / durchführen können - dürfen. Sonst muss Viessmann am Ende dann doch noch vor Ort kommen.
GW1
Hallo ToVo,
Beste Grüße Robin
