Inselbetrieb / Energiemanagement Vitovalor P300 und E3DC S10X Wechselrichter_Batterie
Hallo Community, hallo Viessmann Team,
ich besitze die Viessmann Vitovalor P300 Brennstoffzellen-/Gasheizung.
Nun möchte ich zusätzlich eine Solaranlage und einen Batteriespeicher installieren, die über das E3/DC S10X compact System 14 eingebunden und gesteuert werden.
Diese Anlage ermöglicht nach einem Stromausfall einen 3-phasigen Inselbetrieb, d.h. Netzstrom unabhängiger Betrieb auf Basis des Batteriespeichers bzw. der Stromproduktion durch PV Module.
Nun habe ich mehrere Fragen zum Anschluss und der Funktionsweise bzw. Zusammenschluss beider Systeme.
Ich habe gelernt, dass bei der Vitovalor im Zusammenspiel mit der Solaranlage + Speicher der Energiemanager der Vitovalor dauerhaft auf "AUS" stehen muss. Das ist verständlich.
Von E3/DC habe ich gehört, dass die Vitovalor P300 Anlage mittels eines E3DC Leistungsmesser ID101 an das E3/DC Energiemanagement angeschlossen wird.
  1. An welcher Stelle wird dieser Leistungsmesser idealerweise angeschlossen, um die Energieerzeugung der Vitovalor zu messen, bzw. die Überschüsse der Brennstoffzelle darzustellen.
    Direkt hinter dem Viessmann Wechselstromzähler?
  2. Kann der Brennstoffzellenüberschuss in die Batterie eingespeist werden?
  3. Was passiert beim Stromausfall?
    Leider hatten wir diesen schon öfters, teilweise auch während des Betriebes der Brennstoffzelle was "unschön" ist, weil die Viessmann Anlage abrupt aus geht.
    Funktioniert die Brennstoffzelle im Inselbetrieb?
    Wenn nein, wie kann ein geordnetes "Runterfahren" der Brennstoffzelle bei Stromausfall mittels des Batteriespeichers initiiert werden?
    Wenn ja, regelt die Vitovalor das eigenständig? Oder muss dafür Hardware angeschafft werden?
Freue mich über fundierte Antworten und Hilfestellung, wie der Setup der Gesamtanlage am Besten dargestellt wird.
Vielen Dank.
Michael
0 ANTWORTEN 0
