Im Winter bei längerer Abwesenheit - welche Einstellungen?
Liebe Community,
ich brauch` mal unser Schwarmwissen. Was würdet ihr an Kessel und Brennstoffzelle einstellen wenn ihr länger abwesend seit?
- Raumtemperatur?
- Brennstoffzelle an / aus?
- Einstellung an den Thermostaten der Räume?
- Ferienmodus?
LG, Olli
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Olli,
im Ferienprogramm wird nach der eingestellten reduzierten Raumsolltemperatur beheizt. Hier sollte eine Temperatur zwischen 12 und 15 Grad eingestellt werden. Die Thermostate kannst du geöffnet lassen.
Stromproduktion würde ich für den Zeitraum der Abwesenheit deaktivieren. Dies musst du manuell machen, da im Ferienprogramm die Produktion weiter aktiv ist.
Lieber Patrick, vielen Dank. LG, Olli
2 ANTWORTEN 2
Hallo Olli,
