Guten Tag,
wir wollen nachträglich einen Heizkreis ohne Mischer an unsere Vitovalor PT2 anschließen. Angeschlossen ist dort bereits ein Heizkreis mit Mischer. Müsste der Stecker für die Pumpe dann nicht auf P1? Dort sitzt allerdings schon die Speicherpumpe. Kommt der Stecker dann zusätzlich oben drauf? Im Anhang ein Bild mit den aktuellen Steckern.
Hallo Jschnell,
die Platine auf dem Bild ist die vom Speichermodul, die hat damit nicht zu tun. Dort ist die Speicherladepumpe auf P1 und die Zirkulationspumpe auf P2 angeschlossen.
Die Pumpe für den ungemischten Heizkreis muss auf P1 an der HMU (Regelung vom Gas-Brennwertmodul) angeschlossen werden.
Das Anlagenschema bitte über den Inbetriebnahmeassistenten entsprechend umstellen.
Danke - natürlich. Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht.
Ist man mit der Kabelführung durch die Rückseite recht frei, oder kann man da etwas falsch machen?
Zur Kabelführung kann ich nicht sagen. Müsst Ihr schauen, wie es vor Ort am besten passt.
