Heizkreis verstehen
Guten Abend zusammen,
Ich möchte gerne die Bedeutung des Heizkreises verstehen.
In der Beschreibung heißt es das die Räume mit der Eingestellten Temperatur beheizt werden. Sprich 19 bzw. 20 Grad.
Wieso genau gibt es diese Einstellung, wenn ich im Wohnzimmer aber 22 Grad am Heizkörper einstelle.
Wie genau darf ich diese Werte im Heizkreise verstehen?
Sollte ich etwa hier Zuhause alle Heizkörper aufgedreht haben und nur über die Anlage steuern?
Hallo sir1us,
über die Einstellung der Raumsolltemperatur berechnet die Anlage anhand der Heizkennlinie sowie der Außentemperatur die Kessel bzw. Vorlauftemperatur für den jeweiligen Heizkreis. Dieser Wert dient also als Parameter um der Anlagen zu sagen, welche Temperaturen in den Räumen benötigt werden.
Die Raumsolltemperatur dient also als Richtwert. Du kannst jedoch nicht erwarten, dass diese Temperatur exakt auf den Punkt dann auch in deinen Räumen erreicht werden. Hier spielen zu viele Faktoren eine Rolle.
Wenn du höhere Temperaturen benötigst, bringt es nichts, die Ventile aufzudrehen. Die Regelung der Heizung bekommt dies nicht mit. Wenn du aber so eine Funktion haben möchtest, dann gibt es die Möglichkeit eine Einzelraumsteuerung zu verbauen. Mit so einer Steuerung stellst du einen Wert am Thermostat im jeweiligen ein, der dann direkt an die Regelung der Vitovalor gesendet wird. Die Anlage passt dann die Temperatur entsprechend an.
Infos zur Einzelraumsteuerung findest du HIER
1 ANTWORT 1
Hallo sir1us,
