Hallo, bekomme beim Online-Rechner immer zuviel Energiegehalt bez.Gas gegenüber meiner Gasrechnung ?
bei meiner Abrechnung zur Rückerstattung bekomme ich immer zuviel Verbrauch des Energeigehaltes (bezogenes Erdgas) im Online-Rechner gegenüber meiner Gasrechnung vom Versorger.Das HZA erkennt dies nicht an.Der Erdgasverbraucht hingegen ist OK.Warum ist der Energiegehalt (bezogenes Erdgas) soviel höher als der berechnete Erdgasverbrauch??
Danke im voraus für eure Ideen
7 ANTWORTEN 7
versuch mal Folgendes:
Gasqualität eingeben
Hier können Sie Werte für den Brennwert des eingesetzten Gases und dessen Gaszustandszahl eingeben. Beide Werte können Sie der Gasrechnung entnehmen. Liegt keine Gasrechnung vor, können Sie die Angaben bei Ihrem Gasversorgungsunternehmen erfragen.
Hinweis An dem Gaszähler darf kein weiterer Verbraucher angeschlossen sein
1. Rufen Sie im Basis-Menü mit  das Energie Cockpit auf.
2. Tippen Sie auf den Wärmeerzeuger.
3. Tippen Sie auf „Gasverbrauch“.
4. Tippen Sie auf „Eingabe Gasqualität“.
5. Tippen Sie auf die Eingabefelder.
6. Geben Sie den jeweiligen Wert ein. Vorhandene Werte können Sie mit  entfernen
7. Bestätigen Sie 2-mal mit OK
Heizing
Heizing
Vielen Dank,
Wo kann ich diese Werte ändern bzw wo finde ich das Basis-Menü ?
Im Bedienteil des Vitotwin?
Der Zähler ist intern und zählt den Verbrauch des Sterling
Gruß Joggse
bitte vergiss meine Antwort, die war Blödsinn. Ich bin davon ausgegangen, dass du einen Vitodens hast, der berechnet den Verbrauch. Dein Vitotwin hat aber einen Zähler, der in m³ zählt, da braucht man nichts einstellen.
Welchen Online-Rechner verwendest du?
Heizing
Heizing
Ich benutze den Viessmann-Rechner
Die Abweichung dürfte von der Zustandszahl kommen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zustandszahl
Der Rechner von Viessmann berechnet diese aus der Höhe des Ortes und der Temperatur. (hast du auch 15°C angeklickt?)
Wahrscheinlich verwendet dein Gasversorger geringfügig andere Werte.
Heizing
Heizing
Habe 15°C angeklickt.Muss mich dann nochmals mit meinem Gasversorger in Verbingung setzen.
Danke dir recht herzlich für deine Infos.
gibt es noch andere Online-Rechner ?
Gruß Joggse
Bestimmt, hab jetzt grad keinen Link zur Hand. Der Rechner von Viessmann ist schon gut, aber durch die Eingabe der Höhe kann es immer zu Differenzen kommen, der Versorger wird diese ja gebieteweise mitteln.
Hier mal ein Beispiel:
https://www.swm-infrastruktur.de/dam/jcr:5bdb9766-51f6-4bec-b7d7-fceb71fa8d84/verfahren-ermittlung-z...
Heizing
Heizing
