Moin,
folgende Situation: 1 Sunnyboy 4.0 SMA WR mit 2 String, jeweils 4 Module Vitovolt 300 Ost und West
1 Vitocharge VX 3 m. 3 Batterien, 2 String - Süddach 6 Module u. Garage Süd 4 Module
Besteht nun eine Möglichkeit, die Anlagen je WR separat mit der Gridbox zu visualisieren oder geht für die PV Anlagen nur eine Gesamtanzeige für aktuellen Ertrag u. Energiebilanz
Gruß Jo
Mit dem Sunnyboy und dem Vitocharge gehst du auf den Switch, an dem auch die Grindbox angeschlossen ist. Somit sollte dann auch die Leistung der Anlage separat monitorisiert werden.
Hallo Patrick,
es sind alle Geräte im gleichen Switch verbunden. Allerdings werden die beiden WR nicht separat visualisiert. Der Vitocharge wird nur als Batterie angezeigt, alle Strings nur als eine Gesamtanlage. Allerdings zeigt mir die Startseite der Gridbox auch Verindungsprobleme zu einem Gerät an. Die konnte ich bis jetzt nicht eingrenzen.
Gruß Jo
Das Thema "Verbindungsprobleme auf der Startseite" ist ein alter Hut! Leider bekommt das keiner behoben, weder SMA, an denen es laut Viessmann liegen soll, noch Viessmann selbst.
Es gibt seitens Viessmann dazu die Aussage "funktioniert doch alles und das hat keine Auswirkung auf den Funktionsumfang".
Sonnige Grüße
Thilo
