Gas verbrauch ohne Stromproduktion
eine Verständnis frage wenn ich die Brennstoffzelle auf Strom Produktion aus
stehen habe warum braucht sie dann immer noch GAS oder ist das ein Anzeige Fehler ?
Ist das ein Software Fehler oder wie habe ich das zu verstehen
mfg
/\/\ario
7 ANTWORTEN 7
Hallo
evtl fürs warmwasser, oder reglereinheit was nahe liegt.
ich habe das ww auf aus und stromprodution an
und verbrauche 1,9m³
und erzeuge 5,6kWh
gruss gerd
ja das mache ich in normal fall auch im Sommer.
Dieses mal waren wir 3 Wochen im Urlaub so das ja kein Warmwasser oder Strom
benötigt wir mal von der Truhe abgesehen. Also der Plan alles abstellt. War wohl nichts
hallo msbox
so wie es aber ausieht steht die stromproduktion nicht auf aus.
siehe bild 23.juli
wie sieht die anzeige am gerät aus ?
gruss gerd
Hallo Gerd,
leider habe ich nur 3 Wochen Urlaub am 23 war ich wieder zu hause.
 Aber in den 3 Wochen Urlaub wurde keine Heizung Warmwasser ( u.s.w) gebraucht aber es wurde
ein Gas verbrauch angezeigt. Diese Frage habe ich auch schon an Viessmann selbst gestellt
leider auch ohne Antwort auf das Problem .... Denn das würde bedeuten bei 2,5m³ am Tag das ich im Jahr  fast  1000m³ verbrauchen würde oder ?
Gruß /\/\ario
Hallo msbox
ist am gerät die stromproduktion auch auf aus ?
für ww dürfte sie nur ca 3m³ in der woche verbrauchen.
siehe bild
gruss gerd
Hallo msbox,
kann nur ein Anzeigefehler aufgrund einer fehlerhaften Berechnung sein. Der Verbrauch wird nicht durch Messeinrichtungen ermittelt. Möglich wäre z.B. dass die Ausgänge angesteuert wurden um Ventile und Pumpen zu aktivieren, um ein festsitzen zu verhindern. Anhand solcher Verbraucher werden unter anderem Gasverbräuche berechnet. Kann aber auch ein genereller Fehler sein. Sollte es öfters auftauchen, dass ein Gasverbrauch ermittelt wird, obwohl die Anlage nicht in Betrieb ist, liegt es an der Regelung. Dieser müsste dann getauscht werden.
msbox
meine vitodens 300w " verbraucht ' sogar Strom und Gas wenn die Anlage spannungslos ist.
meine Erfahrung ist ,das System generiert selbständig Werte, wenn es keine Werte erhält.
es gibt nur 2 zuverlässige Messeinrichtungen:  geeichte Gaszähler und Leistungsmesser.
die software ist ein Spielzeug ( noch nicht ein Schätzeisen), und mehr nicht.
warum sollte es bei deiner Anlage anders sein?
